主题:【求助】【讨论】大家光谱仪都有UPS电源吗
浏览0 回复38 电梯直达
草原之恋
大家光谱仪都配有UPS电源吗,有没有遇到过停电的情况,如果停电,是怎么处理的?欢迎大家发表意见。
莞城.XiShui
yuduoling
去年冬天
yanghg007
这个必须配的。UPS除了能断电保护外,还有起到输出电压稳定的作用。
wccd
laxiangyilong
你们说的都是短期停电的情况!如停电5小时、12小是怎么办?要知道“节能减排”让中小铸造企业付出了不小代价啊!
laxiangyilong
不知各位所用光谱仪功耗情况怎样?如果一晚上停电5、6次每次平均40-50分钟得配多大的UPS?(功率和电池容量)
草原之恋
原文由 laxiangyilong(laxiangyilong) 发表:
如果是这样的话,那就得考虑电源的问题了。
dxfzmzz
根据情况考虑是否配置UPS,如果停电是突然性的,可以考虑配置一个,如果停电之前有通知,这样提前关机就可以了。毕竟UPS对仪器有一些电冲击,防止电路板烧坏
草原之恋
另外可以加一个交流接触器,或者磁力启动器均可。
