ldx_8261回复于2012/02/15
直读光谱一般主要分析金属元素,由于分析时间较快,稳定性好、精度高等优点,现在应用比较普遍。
mlb2003回复于2012/02/15
版面内有过一些相关的讨论,可以看看!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050718/196835/index.shtml
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110118/3091341/
云☆飘☆逸回复于2012/02/19
样品的大小还是和厚度多少对放电过程有一定的影响,不过目前好像也没太多的文献报道,估计这种影响在仪器的设计中有一定的考虑,所以并不突出,但是射频类光源对样品的要求要高点。比如GD
happy爱米粒回复于2012/03/17
原来是这样啊,直读光谱是在线分析设备,可以跟ICP相媲美,而且速度这么快
原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
直读光谱目前还都是分析固体的,制样主要是磨、铣、车
ICP是分析液体的,当然是熔(溶)样了
要说直读光谱的主要优势应该还是速度快 一次分析只要二十多秒
且数据准确稳定 所以已经成为炉前分析不可缺少的在线分析设备
那直读光谱之所以不适于测试非金属样品是因为非金属样品不易导电以及非金属样品的化学键比较牢固不易蒸发的缘故吗?
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:原文由 yiqizhao(yiqizhao) 发表:原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
ICP是分析液体的,当然是熔(溶)样了
主要是因为不导电的 火花分析中 样品是作为一个电极的 样品本身不导电的话火花 放电是不能形成的
非金属样品样品种类繁多 化学键牢固说法不一定吧
直读光谱是通过火花放电对样品表面造成电侵蚀,从而是样品蒸发激发而分析的,那样品的均匀性就成为影响数据准确性的一个至关重要的因素了,我的疑问是,在未知样品是否均匀时我们应该怎么取样制样才能尽可能的保证分析区域的合理性和代表性?样品的厚薄以及样品的面积会对分析结果造成多大的影响?
就检测本身而言,只对来样负责 甚至可以说只对分析的那个点负责
取样本身就是一门很深的学问 怎么取具有代表性应该是试样委托人所关心的 取样的好坏决定了他能不能得到希望的结果
取样到结果的影响肯定是非常非常大的 取样时间 样品类型 取样方式 处理过程等等 你说的样品的厚薄以及样品的面积不知是哪个阶段 怎么取的 可以详细介绍下 广大版友可以一起分析
