主题:【求助】着急 铅吸光度没了 请大家帮我分析分析原因~
浏览0 回复19 电梯直达
angelfeet
实验室有一台石墨炉 一直用它来测葡萄酒中的砷和铅
之前一直好好的突然有一天 铅(基体改进剂是磷酸氢二氨)的标准曲线做不出了,根本没有吸光值
而砷的标准曲线毫无影响
这两天一直再排查问题,铅的标准曲线重新配置,灯也换过了,铅标准样依然没有吸光度(0或负值),究竟是什么原因呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ldgfive
如果灯也换了,标准溶液也确定没有问题,你就要从根上查起了
1、首先确认元素灯的铅元素灯,灯已经点亮,寻峰时,峰形正常与否
2、确认是铅标准溶液,从一级标准溶液开始查起
因为你的砷没有问题,仪器本身问题不大
秋月芙蓉
同意楼上专家的观点,会不会忽略比较低级的原因,如标准杯位弄错。。
夕阳
wangjunyu
砷应该是加氢化物发生吧,是在石英管上反应吧。如果是直接在石墨管上应该是耶拿的仪器。标液出现问题概率大一些。
angelfeet
我用的就是瓦里安的240Z,就是石墨管上,两个实验是同一根管,铅的标准液我又换了母液重新配的,母液08年生产的保质期5年,感觉不像是标液的问题,头疼啊。
还有 寻峰时,怎么算峰正常啊?
刚刚做的
evenkiss
寻峰不正常应该会报错吧,而且最关键的是做砷没问题,说明仪器没什么大问题
建议你把铅灯的灯位换一下,比如说你做砷的时候做的很好,那么就把砷灯拆下来,把新的铅灯换到砷的灯位上去,重新设置然后测量,试一下,这个情况应该不用找售后
sz-shine
1、自动进样器进样品时,看看摄像头,样品进石墨管了吗,进样正常吗?
2、铅灯的光通道,有没有被杂物挡住。
3、铅灯在优化时,是否有信号,增益正不正常?
zygan
换一根新的原装石墨管试一试吧。我也用240Z的石墨炉,在国产石墨管上用800度进行灰化测铅,原子化时就没有任何信号;在原装石墨管上用800度进行灰化测铅,一切都好,线性很好。(化学改进剂:磷酸二氢铵)
秋月芙蓉
原文由 zygan(zygan) 发表:
这么说国产石墨管有问题啊
angelfeet
所有能想的办法都想了,一直进口石墨管,换了也不行,条件一直没变灰化850 原子化1800 磷酸二氢铵的基改剂。
现在正在等新的标液,看看新买的标液行不行,实在是没招了。
