分离“宇宙膜”
该理论的测试将确定物理学家是否监控大型强子对撞机开始于希格斯粒子单线,以及是否自发地出现衰变产物。如果是这样的话,这两位科学家相信大型强子对撞机产生的微粒在发生碰撞之前能够进行时空穿梭。
依据威乐和胡赵曼的理论是基于“M理论”,又称为“万物理论”。一些理论骨干物理学家研制的M理论是指它能适应所有已知亚原子粒子、势能和引力,但要求10-11维数空间代替传统的四维空间。这暗示着我们的宇宙可能像一个四维薄膜或者“宇宙膜”,飘浮在一个叫做“容量”的多维时空中。
依据这一观点,我们宇宙的基础构建模块是永久性粘着“宇宙膜”,因此不能穿行于其它维度空间。这里存在着一些异常现象,例如:引力比其它基本作用力更微弱,这是由于它扩散进入其它维度空间。另一种可能性异常现象是“希格斯单线”,它响应引力,却并不响应其它宇宙基础性作用力。
