原文由 yqfxy(yqfxy) 发表:
原文由 scutacdeath(scutacdeath) 发表:
你的过程请尽量详细点说明,鉴于此,我只能给出可能原因。
可能原因:
1、铅是低温元素,你电热板温度不宜太高
2、你加标用的标液是否配制有问题(低了还是放久了被容器吸附),尝试重新配制
3、你的样品峰形如何?有干扰吗?会拖尾吗?氯离子对石墨炉影响较大,尝试不加高氯酸消解。
4、测试标线跟测试样品时的设置条件是否一致?应该在同一条件上测试标线和样品。
5、你的空白值是否太高?
6、你加标的量是多少,针对不同的加标量其回收率要求是不一样的。如:10PPB级别的回收只要达60%~115%就是合格。
以上希望对你有帮助。
我的消解:
1----8号烧杯中分别加入20ml的硝酸,1ml高氯酸;并放入几粒玻璃珠;
第一组:1----3号烧杯分别称取10g奶样;
第二组:4----6号烧杯中分别加入1.3毫升 20ng/ml的铅工作液;
第三组:7 ----8号为试剂空白
将1---8号烧杯盖上玻璃瓶皿,放置加热板上,电压调制100V,进行加热消解。最后所剩1ml左右的溶液均为澄清透明状。将烧杯中的液体完全转移至25ml容量瓶中,并用0.2%的硝酸定溶至25ml后上机。
但现在的效果不佳,试剂空白在0.01以下。
建议:1、不加高氯酸
2、你移取1.3毫升用的是多大量程的
移液枪(建议用5毫升,如果有2毫升的就更好)?你的加标量约为1PPB,这个建议加大加标量至10PPB左右,用100PPB标液加标,用5ML的
移液枪移取2.5ML。此加标量为10PPB。
3、加入玻璃珠是为防暴沸吗?但是你在转移定容的过程也容易有损失。另,你应该用体积合适的烧杯,不宜太大,否则清洗转移损失较大。
