原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
RT:火焰原子吸收分光光度计
1、输出压力问题,原吸仪器要求输出5-7L/min, 空压机差不多输出压力为0.15mPa,结果感觉火焰太小。
2、使用大于0.2MPa以上压力,加上原吸上的气流调节阀来控制空气流量,发现火焰不稳定,吸液时波动较大,吸光度读为不稳定。
3、实用时环境湿度为63%,结果发现气路管上有水珠凝结,执行排水操作,未见大量水,咨询空压机工程师,说是压力太大把水带进气路管,但使用低输出压时火焰又太小。
最大的问题是稳定性,我觉得可能就是凝结水引起输出气流不稳定,使用过的版友请帮助,给个解决方案。是仪器的问题还是我使用不当?
