主题:【已应助】【求助】求大家帮忙看看这张ESI质谱图
浏览0 回复15 电梯直达
jy010422
以下是我打的质谱图,样品为多肽。
我的目的是想看分子量。
我是用UPLC-QTOF-MS做的,ESI源,仪牌子是Waters MALDI SYNAPT QTOF MS液相色谱串联四级杆飞行时间质谱。
那请问大家,从这张图上如何分析我样品的分子量?
其次,图右上角的3.98e3是什么意思?代表样品的能量信号吗?样品含量越高,这个值也就越大吗?
不甚感激!!!
❤厶大三
不都在图上给你表明了吗?
分子量M=944,,还特意在473.2处给你表明双电荷,右上角的3.98e3是离子强度吧。
另外有点小疑惑,既然是tof的,怎么小数点后面才保留1位?
蓝精灵
原文由 chihaijun(chihaijun) 发表:
不都在图上给你表明了吗?
可能楼主分辨率选的低吧~
wmyecoli
不是分辨率低,是在界面显示中没选址显示小数点后四位
wmyecoli
原文由 jy010422(jy010422) 发表:
以下是我打的质谱图,样品为多肽。
我的目的是想看分子量。
不甚感激!!!
3.98e3指的是这张色谱图中基峰的信号强度,也就是473.2那个峰的强度,如果这个峰是你样品的峰那肯定量越大信号越高。。。
图中不是已经告诉你你的分子量+1为945.5了么,所以分子量是944.5***
另外MALDI SYNAPT 不是液相色谱质谱。。。是激光辅助诱导解离。。。
vnaren
我觉得从谱图看很像ESI源打出来的,不过纳闷为啥你说是MALDI
gzl861225
请问双电荷是什么意思?如何知道是双电荷?还有就是不能理解为该物质分子量M=472吗?945.5的那一组峰更像是2M+1.
learner1999
原文由 gzl861225(gzl861225) 发表:
不是472,是M=944啊
peterhello
945.5的同位素峰是946.5,947.5都相差一个单位质量数,而473.2的同位素峰是473.8,474.3相差0.5个单位质量数,所以945.5是M+1,473是双电荷离子
gzl861225
双电荷离子是什么意思?麻烦指教!谢谢
原文由 peterhello(peterhello) 发表:
peterhello
双电荷离子是什么意思?麻烦指教!谢谢
带两个电荷的离子,质荷比就是m/2
