原文由 wg4203(wg4203) 发表:
1、同样分子量的样品,支化度大的分子和线形分子哪个先流出色谱柱?
2、讨论进样量,色谱柱的流速对实验结果有无影响?
3、温度,溶剂的优劣对高聚物色谱图的位置有什么影响
4、GPC的分离机理与气相谱的分离机理有什么不同
1.同样的条件下,支链的沸点低 先出峰。
2.进样量在适合的范围内对实验结果无影响,当然太大或者太小也不好,过载或者接近检测限数据会受到影响;
流速对分离效果有影响。有些时候,流速大了紧挨着的峰分不开。如果把流速调小点,也许就分开了。
3.温度影响出峰的时间,溶剂会和固定相产生相互影响,也会影响出峰时间
4.GPC主要是靠分子的形状和大小来分离的
气相主要是靠在填料或者说固定相中的分配系数来分离的
