主题:pH计多长时间校准一次合适?
浏览0 回复34 电梯直达
yjn2005
原文由 zhuhongwei 发表:
我们是每次用时都校准
非常赞同
雪原追梦人
原文由 doxw0323 发表:
一周一次肯定是不可以的,至少应该在每次用之前测定一下标准液。看看误差有多大。我们每次用之前都校正。但一天内一般不用再校。但在用PH计的时候一定要注意保护好探头。
我很赞同这种做法。 如果不常用,那么也要每周校准二次左右,保证仪器的准确性。PH电极的保护也很重要,不用的时候一定要放在电极保护液中。
Billy
原文由 doxw0323 发表:
应该每天都较的,也不太麻烦啊
cannywh
一段时间不用,最好校正一下,隔一天二天应该没问题
yiyangxuewu
每次用都要标定。每天都用的话一天标定一次就行了,但是不要拔掉电源。
linkjoe
花猪窝窝
得看是什么厂家的pH计了。以前用过哈纳公司的pH计,可以每周校准一次。但是如果测定一些比较重要的数据前,还是再校准一次比较好。
mkaa
每次测量前都需要用缓冲液校准。因为电极是属于易耗品,寿命与测量溶液的PH有关。而仪器部分可以每年校准一次、
ldyeah
Hoho,看来我使用的十分不规范。我都是放在蒸馏水中的。
另外请问,测试电极里面的溶液减少了,如何补充,补充何种溶液?
changjianjun
