主题:色谱基线不稳定,是什么原因?
浏览0 回复34 电梯直达
ywn
如果是温控有问题,你把温控关闭,看其基线是否有好转.马上就可以查清楚.
gymer
是基线向一个方向漂移,还是噪音大?如果是噪音大,可清洗一下检测器.有时喷嘴以及收集筒污染会造成基线噪音大
haha163comne
接地线了吗,
电压稳定吗??
基本的问题要做好哟》》
魏恩棋
1 电路系统  (找厂家)
2 气路系统  (换气,密封)
3 柱子流失  (老化柱子)
4 尽样口污染  (清洗)
5 检测器污染  (清晰)
flower907
我用的是岛津GC-17A
这两天在调好零点后,测一个样,排完气体后基线就飘到了5mV的地方,再次调零后,测一个样基线又飘到了-5mV的地方了。如此反复,向高手请教!!谢谢
kukdo
1: 气路。2:电路。3:震动源。
究竟是怎么个不稳定呀?
青说明白些!!!!
ywn
请您说明清楚一点.以便可以分析您的仪器是什么情况下的现象与故障.一般来说基线会随着温度变化而变化,但是气体变化所引起的变化远没有温度变化大.另外基线改变也有一定的规律,例如刚开机.温度开始升温,此时基线向上变化,当温度基本稳定了,基线也会趋于平直,相信会随着时间的推移,基线会越来越直,这是仪器的平衡点.一般到这个时侯,我们才开始进样分析.当基线呈S型变化,是有这种情况,有的原因是你的色谱柱温度控制器控制温度不够灵敏,或者热电阻离加热丝太近等都会发生.当然还有你的色谱柱本身有问题,没有活化好等.供参考.
ywn
gc-14b
1检查温控系统;
2活化色谱柱;
3载气是否纯或达到使用要求!
ywn
色谱基线不稳,问题比较多。好的维修人员,可以看图谱识别仪器故障。你能够比较清楚的告诉是怎么样的基线不稳。其走的线形能够描述详细点吗。谢谢了。
