主题:【讨论】氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?
浏览0 回复11 电梯直达
trumpzzk
原文由 yangguo200223(yangguo200223) 发表:
原文由 trumpzzk(trumpzzk) 发表:
在铸铁分析中,氩气纯度是怎么影响光谱仪分析结果的?
由于氩气分离制取的原因,氩气中往往含有氧气、氮气、二氧化碳、水蒸汽、氦气和甲烷等。目前,工厂所使用的直读光谱仪大多是单向低压火花光源,其激发电压较低,一般峰值电压为400—980伏,这样在控制气氛放电过程中由于一些极性较强的分子极易电离,从而导致激发管道变粗,电流密度降低,导致扩散性放电,激发能力降低,无法进行正常分析。这些极性分子包括氧、水蒸气、二氧化碳等,氮气由于极性较弱对激发能力的降低不会产生显著性影响,但是容易产生346.0—415.0nm的氰带,造成背景干扰;甲烷不会显著影响激发效果,但是对低炭分析产生影响。氦气有利于激发分析。所以,要求氩气应该具有足够的纯度,一般要求氧及其化合物的含量不大于0.2ppm。
另外,氧对140.0-195.0nm波长的光谱区域有强烈的吸收,使得灵敏线在此区域的C、P、S、As、Se、Sn及N等多个元素无法得到很好的分析。
谢谢啊,非常谢谢,我们的氩气分析符合高纯氩气5个9的标准, 并且客户也用纯化器,但是有时候客户在使用我们的高纯氩气的时候不能打点或打不好点,根据你刚才分析的啊,虽经过纯化氧及其化合物的含量是大于0.2ppm?用的光谱仪是ARL-340.。另你说的外氧及其化合物是不是指的氧、水蒸气、二氧化碳及甲烷?谢谢
甲烷不是氧的化合物,是碳氢化合物。另外,由于铸铁中的碳化物及硅含量较高,所以激发起来就更困难些,如果光源功率较小,激发起来就更难,所以分析铸铁特别硅含量高的铸铁,其中的[H]要求更严格。
