主题:【求助】Waters ACQUITY system系统的一些参数翻译
浏览0 回复6 电梯直达
天晴了
Sample loop:
Needle draw speed:  40 mL/min (15 mL stainless needle)
Injection mode:  Partial loop with needle overfill
Load ahead:        Off
Data sampling rate:    20 pt/sec
Filter time constant:
进样环:
进样速度      40 mL/min (15 mL不锈钢针)
进样模式:      不充满定量环(使用针溢出)
负载前进      关闭
数据采样率:      20 pt/
滤波器时间常数:
尤其是红色的部分,很不确定。希望高手指点。
该帖子作者被版主 影子3积分, 2经验,加分理由:有效求助
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
影子
感觉下面这三个地方有一点点问题,其它地方不错,欢迎大家讨论:
Needle draw speed:  进样速度----------进样针抽取速度?
Partial loop with needle overfill 不充满定量环(使用针溢出)----我记得有满环进样与非满环进样,这里说的意思应该是指非满环进样吧,不知道怎么才能译得更为通顺
Load ahead:  负载前进------------前负载?
天黑请闭眼
这是一个什么设备啊?15微升的进样针,loop?通过泵不断进样?
茅茅
Load ahead :Off
意思是否为: 进样前负载关闭,即自动进样。
针对手工进样,六通阀先处在load 状态,然后才是sample状态。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:积极应助,多谢
poorlittle
原文由 茅茅(mhq111111) 发表:
Load ahead :Off
高手很久没来了
天晴了
Load ahead :Off
谢谢!
天晴了
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
这是UPLC设备
