主题:【求助】精密度的计算
浏览0 回复6 电梯直达
happy-y
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
刚刚接触光谱,师傅给了本标准---GB/T4336-2002,看到最后精密度看不懂,问师傅说他也不懂,不用考虑。可还是好奇,请问其中的m,r,R代表什么?如果两个测试结果之间的差值超过表4中所列函数式计算的重复性活在现行数值,则认为这两个结果是可疑的。怎么理解?是怎么算的?最好能举个例子。大家帮忙
推荐答案:光电魔方回复于2011/04/09
m为平均值,r重复性,R再现性。
例如两次为 m1,m2则  m=(m1+m2)/2
x=m1-m2,x<r则好,反之不好。个人理解
莞城.XiShui
abcdefghijkl123
r指的是重现性,R指的是再现性,m指的是两次测定结果的平均值,以下面这个标准为例:
abcdefghijkl123
光电魔方
m为平均值,r重复性,R再现性。
fantang22
原文由 happy-y(happy-y) 发表:
r约等于SD,可以看作是测量值的极差要小于r。我做了exel表格,能够输入含量,就看到r要求。
但是不能上传。
可以给你发邮件。
臭臭
m是你多次测量的平均值,r是重复性限,R是再现性限。r和R分别考察重复性和再现性。对于一般的一起操作者,常用的就是用r来考察仪器重复性。r要根据m代入国家标准中相应的公式中求出。最后的判定方法是用一组测量数据的极差(最大值-最小值)与r值比较,小于r则符合标准,反之就不符合
