主题:【讨论】直读光谱仪的记忆效应
浏览0 回复16 电梯直达
chemchenxj
直读光谱仪的记忆效应,您了解吗?欢迎来讨论
之前在做铝合金标准化的时候,那块纯铝RA10的强度总是不太稳定,特别是在激发了其它两块高含量的RA18、RA19铝合金之后,前面几个点的数据非常不稳定,且呈逐渐降低的趋势,这应该就是资料上说的记忆效应吧
有空就做了下实验,激发完高含量的RA18铝合金之后,连续激发纯铝RA10样品一圈,Si、Mg、Zn、Cu等元素均有较明显的记忆效应,特别是Si的记忆效应特别大,差不多激发了八九次之后才稳定,其它元素差不多需要四五次稳定下来
又拿了锌合金的标样做了类似的试验,锌合金中Al、Cu等元素也是有记忆效应的,据资料上说铜也是有记忆效应的,可惜手上没有紫铜的标样,没法看具体的效果
而铁基的记忆效应几乎没有,打完高Mn、高Cr、高Ni的RH33样品后立即测量纯铁RE12,几乎看不出来有记忆效应
有些材质的记忆效应比较明显,而有些材质的记忆效应比较小,另外同一样品中不同元素的记忆效应也不完全相同
这些跟哪些因素有关呢?有谁做过权威的实验吗?欢迎前来讨论
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
chemchenxj
同一台仪器不同基体之间以及分析高纯金属时需要更换对应的激发台板、电极、积灰杯等,主要也是由于记忆效应的存在吧
沧海青城
云☆飘☆逸
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
这个还真不太清楚啊
=牛牛=
什么原因研究过没 铝基的这么明显而铁基的一点没用
wccd
king95509
我有个猜想,不知道对不。是有些基体中激发的时候,高含量的易于残留在管路激发台电极上,由于其浓度高,有些元素不易于清除掉,影响到下次低含量标样的激发效果,需要多激发几次才能把这个影响消除了吧。如果先激发低含量的标样,再激发高含量的样品,这个影响不会很大的,因为这个残留被高含量的元素掩盖了。就像做一个湿法分析,分析完一个高含量的样品,三角瓶清洗不那么干净的话,再做低含量的样品就会有影响的。
wccd
原文由 king95509(king95509) 发表:
分析的有道理,那就应该叫残留效应而不是记忆效应。
老头
就是,就叫污染不就的了吗!还切题!叫什么记忆效应!!记忆效应没有反应事物的本质,没有反应物质不灭定律,叫污染就好理解了。我们最好不要学那些故作之人。一说话,不带几个英文就不舒服。叫个名字还要什么“杰夫”,您的说话对象有不是老外!显摆什么呀 !我最讨厌假洋鬼子了。明明是中国人,说话不带外文就开不了口。老头
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:讨论
hsz123456
从分析化学的角度讲,应该说是被污染了。再作其它样品应该要清理激发室、待激发几次后,再分析就可消防污染了。
king95509
支持WCCD老师说法,好听点也可以叫残留效应或者残余效应
