请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:2、对样品组分保留时间的影响。不同流速下,时间保留时间差别很大,对于特定的色谱柱和色谱条件,样品组分峰的保留时间和载气流速成反比。为了加快分析时间,一般用高于最佳流速的线速度分析当流速快时,保留时间会提前,当流速慢时,保留时间会延后。流速大,出峰快,流速小,出峰慢。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:回答1:您吃饭慢一些,是否对您的消化吸收有利。检测也是这个道理。色谱分离也是这道理。
原文由 Doraemon(zz8584) 发表:我的理解:1.其他条件不变的情况下,流速越快,出峰时间越早是没有疑问的 。在这里,所谓的“成反比”并不是严格的反比例关系式:A*B=常数。毕竟影响保留时间的因素很多。2.ECD是浓度型检测器,流速越大,必然峰面积变小。兼顾峰型和灵敏度,还有分析时间。3.30ml/min是经验数据。
原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:流速快,就会把待检测成分也很快的带出来,这都难理解吗?象跑步一样,速度快的话,就会更快的到达终点,那么记录的时间就会短呀。检测器也是记录时间和检测信号的
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:载气总流量对各家的都适用吗?
