主题:【求助】气相定量应采用什么方法?
浏览0 回复11 电梯直达
wg4203
在痕量分析时,气相定量应采用什么方法?为什么不能采用归一法?
采用GC分析一份油品中各种硫化物的含量,有的在几个ppm吧,已知总硫含量。求助分析高手
wazcq
归一法要每个组分都出峰,而且知道每个组分的校正因子,这是比较困难的。
wazcq
雨木霖
symmacros
楼主是要定量一部分组分的含量,应该是采用内标法或外标法来定量。
阿宝
归一化法是粗略的定量方法,尤其是不加校正的时候误差很大
并且要求所有组分都出峰
建议还是外标或者内标
chengjingbao
原文由 wg4203(wg4203) 发表:
现场大都采用外标法-面积法居多,这主要还是要看组分和应用。
个人观点。
阿宝
定量方法还是和你的分析要求以及标准规定来决定的
个人比较倾向于外标法定量
caoyured
归一化法要求每个组分都要出峰,建议你可以用外标法或者内标法
abcdefghijkl123
coffee8
