原文由 querida 发表:
然后呢一般提到的几种衬度在置顶帖中已经提到
然后加上z衬度。
举个简单的例子,我也接触不久,我们平时操作的呢是JEM 2010(HT)
将样品放入后,用mag1模式,选好薄区调好焦,这时你会发现荧光屏上有的晶粒比较黑,有的呢比较透明(均处在薄区不是因为厚度造成),这就是一种衬度。
为什么呢,那是因为黑的那个晶粒比较接近正带轴,而透明的偏的较远,处在正带轴时,由于满足了布拉格条件发生散射,这样导致的是透射光强度不如旁边的晶粒。我想就呈现出这种衬度了,貌似是衍射衬度。(这是一次作的时候王建波老师说的)
