主题:【求助】求助:JEOL 2100F的换样时间
浏览0 回复13 电梯直达
nanokiller
最近在调研场发射的高分辨透射电子显微镜,希望了解一下日本电子的透射电镜的换样时间,希望用过的大虾,特别是用过Jeol 2100F 的大虾,提供一下信息。是否需等10分钟以上?是啥原因导致?
多谢!
天黑请闭眼
原来是说为了延长SIP的寿命,所以10-20分钟,长一点好,这次听工程师说到这个问题:因为预抽是DP做的活,长时间抽容易造成油污染,所以尽量在10min以内就行。
nanokiller
原文由 shxie 发表:
你的意思是说换样时间可由操作者控制吗?不用等真空表的读数?
天黑请闭眼
原文由 nanokiller 发表:
嗯,基本绿灯亮了,等3分钟即可。我见过一个工程师等绿灯亮了,马上就放进去的。
longwood
我们也是灯亮就放进去,没有等待。
原文由 shxie 发表:
原文由 nanokiller 发表:
nmgdcszx
最好还是控制点时间,这样会延长电镜的使用寿命,一般等绿灯亮了十来分钟再进样会好一点,有的时候厂家的工程师可能会一分钟也不等,这是违规操作,时间长了对电镜寿命有影响。
黑洞
只要您要更换的样品杆平时多数时间是处于真空状态(被使用或不用时是放在样品预抽机里)或干燥的环境中,正常情况下10分钟之内足够了。而多数情况在几分钟灯亮后送入样品杆导致真空变差并很慢恢复,是由于被使用的这个样品杆在这之前长期暴露于湿度较高的大气中。没条件买样品预抽机的用户可以使用红外灯事先对使用的样品杆照射10分钟左右后再抽真空,我前段试过效果还不错,不过更简陋,用的是台灯。还有就是一定要使用ACD,改善真空度,延长SIP的寿命。另外,样品杆刚放入后瞬间都会对真空造成影响,即使看上去很好最好再等1分钟。
geoxung
我们做的时候,一般是等绿灯亮了,再等两分钟后进样
kennyxue
抽真空时间,还跟样品杆上面的两个橡皮垫圈的状况, 还有上面的真空脂的状况有关。
这两个东西,是密封真空的关键。 一定要干净无尘埃。 真空脂保持湿润。
chinalco
工程师说超过10分钟属于误操作,一般五分钟绿灯亮,最多再等两三分钟就行了
silentsoul
绿灯亮了就可以放进去,无需等待那么长时间。有时候等待是为了延长灯丝寿命,不过JEOL的2100F灯丝寿命普遍很长,比FEI长一倍都不止。
原文由 nanokiller(nanokiller) 发表:
多谢!
