原文由 shmshmshm(shmshmshm) 发表:
ABC样品vco都一样主峰1,3-PG,少量AMP-95三个样品一样的,含量微量成份三个样品各不相同,有含甲醇430ppm,异丁醇80ppm,三乙胺140ppm,一个未知37.5min成分<50PPM,2,2.3-东东<50PPM,标准中规定检出限为50mg/kg,故小于此值的峰可以不计的,也不影响最终结果准确性,1.410-1.420 38.0-39.0% 0.01104-0.0120 voc34-36g/L 60.27-60.74%,异丁醇或正丁醇,乙二醇丁醚都可不影响结果值有类同者请跟帖!
