主题:【求助】关于溶胶粒度的测量
浏览0 回复11 电梯直达
zitongmaomao
本人硕士研究生在读,在做关于氧化铝溶胶的课题,在表征溶胶物性的过程中,我想通过测试溶胶粒子的粒径观测溶胶的形成过程,由于其粒度范围是纳米级别,我考虑用马尔文的Zeta电位仪来测试,该溶胶本身是透明的,水是反应物,我想最终应该是溶胶粒子分散在水中吧,那么我不知道溶胶粒子的折射率和吸光度,怎么得到其粒径分布呢?还请做过溶胶凝胶分析的同志们帮帮忙吧!在下不胜感激!!!
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
yangzq4
zitongmaomao
原文由 yangzq4(yangzq4) 发表:
路过,帮不上
依然感谢思密达。。。
KK-yiqi
你要检测粒子的长大过程可能还可以,找溶胶法形成的氧化铝组成相近的那种材料的折光指数(我猜可能是氢氧化铝或薄姆石)。而粒子开始形成的过程测不出的,因为粒度仪有检测限,太小的粒子是测不出来的,或者很不准。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zitongmaomao
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
Thank You Very Much!!!我会去试试的!!!
hellotommy
你是要测纳米粒子,跟折射率无关。纳米粒度仪的检测基于粒子在溶剂中的布朗运动,得到的粒度属于水力学半径,因此只需知道溶剂的粘度即可,无须考虑粒子是否透明,这跟激光粒度仪的原理是不一样的。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
2011/4/18 13:51:25 Last edit by hellotommy
zitongmaomao
原文由 hellotommy(hellotommy) 发表:
但是给我做测试的老师说一定要折射率的,我用了楼上的意见,数据应该是可以用的.
dszx
这位高手说的很对的,我也是在校学生,正在写论文,我用的是HORIBA SZ-100,测量时比较重要的是分散剂粘度值和温度。如果你用的是激光散射粒度仪(Mie理论),那么就要考虑粒子的折射率了。
下面就是传说中的
Stocks- Einstein equation
D=kT/3πηDp
kaiy
同样苦逼的孩子呀,不过很看好这一行的前景!导师的一个项目就是这个,也是本人毕设,要好好研究呀!
jacoblin
原文由 (zitongmaomao) 发表:
数据库需要折射率,另外体积数量分布需要根据折射率计算。
Totoro
溶剂的折射率和粘度是需要的,粒子的折射率你随便输一个就好了。
