原文由 carolxiao(carolxiao) 发表:
poplar_yang您好!我有以下问题想请教,
请问:我一直用zeenit700p测化探金,实验过程中发现样品的重现性不好,特别是1.0ng/ml-3.0ng/ml的样品,重复测数据总是差别很大,请问有什么办法吗?而且我们这测一个样大概要2分30秒左右,能减短时间吗?曲线我们用的是仪器自动稀释,可有时测的线性不好,我们就会用已知含量的标样来校曲线,自己输入曲线各点的值看哪条曲线能把几个标样都测准,这样做可以吗?
原文由 lilylau(lilylau) 发表:原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:原文由 lilylau(lilylau) 发表:
请问:对于样品中砷元素的测定,您是否认为原子吸收法一定要加氢化物装置方能做好?国内外有直接测定的标准方法依据吗
could you please check GB/T5009-2003 first
GB/T5009-2003 并没有提及氢化物发生装置,第一法AFS,第二法银盐法,第三法砷斑法,第四法比色法。。
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
问题转来这边问,这里高手多,高手帮忙指点一下。
新灯锑、硒、镍,预热30分钟后,未点火,吸光度上下窜动,波动很大。
机器是岛津6300C,试过其他灯位,情况一样,换上其他元素灯如铜、铅都正常。具体情况如下:
锑:波长217.6,吸光度波动范围-0.010 ---0.010
硒:波长196.0,吸光度波动范围-0.015---0.015
镍:波长232.0,吸度度波动范围-0.100---0.100
以前没做过上面三种元素,请问这波动正常不,有没有什么解决办法。正常的波动范围是多少
窄缝0.2nm will be better? you think the lamps have quality problems? - it could be. The wavelength filter is another factor to sharp the wavelength.
换成0.2nm也一样,谱线搜索出来的峰还可以。现在也是怀疑灯的质量问题,上来请专家帮忙确认一下。
未点火,吸光度上下窜动 I don't know 未点火 some part of machine did not start yet?
原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:原文由 lilylau(lilylau) 发表:原文由 poplar_yang(poplar_yang) 发表:原文由 lilylau(lilylau) 发表:
如果此方法的灵敏度没满足您的使用,必要一定要加氢化物装置
ASTM D2972 - 08 Standard Test Methods for Arsenic in Water -
