使用纯水机一段时间后(6个月.1年.1年半不等)会有一次耗材的正常更换,正常情况下,耗材一套更换完以后,纯水机又能正常使用(具体使用时限得看客户的用水量.源水水质的好坏).但有些客户却出现换了耗没用到二个月耗材又不行了的事,这是怎么回事呢?
具本分析:1.使用水量大,例:本来购的纯水机是10L一小时制水,但一天却用80L水,一周全天使用,二十四小时开机,这样算下来对耗材损耗就特别大,如果不注意设备维护,就很容易使设备超负荷运转后水质急速下降,水质下降后,有些是可以调制过来的,有些就不行了,又得更换耗材.
2.更换耗材时, 一般RO膜的使用寿限正常是2-3年,但是购买设备后最好是马上使用,有些客户会有隔至3-6月后使用,这样会使设备出厂后,里面的RO膜经时间的不使用而被细菌暂时的侵蚀,一旦机子使用了,先是看不出来的,但是越到后面,RO膜受损越来越大,就会影响纯化柱的正常使用寿命,等发现时就晚了.在这个时候,如果更换耗材时一旦发现RO膜受损,建议一块更换,否则会影响新换上去的纯化柱的寿命,因为RO膜坏了,如还用他来制水,对纯化柱的损耗是最大的,本来纯化柱可用半年的,那因RO膜的问题可能用一个月就不行了.建议:机子购买回来后就坚持使用,寿命反而会更长;坚持做设备维备,如果机子放至1个月以上,使用时先让机子把水制满,然后先放掉二次,制水时按RO膜自动冲洗键,多按几次让RO进行一个自动冲洗,把附着在RO膜上的细菌及微生物利用高水压冲掉,且定期维护.
3.水质不好的地区,TDS大于或等于200PPM时,建议安水质软化器,让源水进纯水机前进行一个软化处理,这样源水进入纯水机处理时,会对耗材的损耗大大减少,自然就延长了耗材的使用寿命.
4.定期给预处理器作一个手动冲洗,水质差的地区1个月左右冲洗一次,水质好的地方可稍久一些,如2个月或1个半月.
设备维护好了,自然使用起来就更得心应手,也不用老担心耗材用不了多久又得更换,如果有什么不清楚的地方可随时联系我公司售后部,无论是不是我公司产品,我公司均愿为了您设备的正常使用而全心服务.
