主题:【分享】加州65法令对时尚配件中的邻苯二甲酸盐做出修改
浏览0 回复6 电梯直达
阿迈
2010年10月1日,加州65法令(California Proposition 65)就时尚配件中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)含量达成一致,这些配件包括服装、鞋类、珠宝、以及移动电子设备的外壳等。根据法令,这些配件中DEHP不能超过1000ppm(0.1%)。
2011年3月1日,一份针对时尚配件的行业内被称为“3P标准”的条款修订完成。根据条款内容,配件中易受影响的成分包括聚氯乙烯(PVC)和其他软塑料、乙烯基或合成纤维皮革成分等在使用过程中可直接接触到的物质。“3P标准”被定义为配件中DEHP、DBP和BBP的最大浓度不能超过1000ppm(0.1%)。具体要求如下图所示:
成分
包含的产品
重新制定
(3P 标准)
生效日期
DEHP
DBP
BBP
时尚配件:
•服装包括手套和头饰
•提包吊饰和拉链环
•腰带
•化妆盒/袋
•期刊和地址簿封套
•移动电子装置套(电话、相机、MP3播放器、CD、DVD和笔记本)
•眼镜盒
•鞋子
•手袋、钱包、手抓包和托特包
•珠宝
•钥匙圈、钥匙链和钥匙套
•行李牌和身份证套
•梳洗用具盒/包
•钱包和其他钱币或支票存贮包
豁免:
•桑拿套装
•主要适用于12岁以下儿童的产品
DEHP、DBP和BBP的最大浓度小于等于1000ppm(0.1%)(聚氯乙烯(PVC)和其他软塑料、乙烯基或合成纤维皮革成分)
2011年12月15日:
最初的生效日期
2012年12月15日前:
若有扩展需要将根据法院的申请通知
2013年12月15日前:针对鞋类,若有其他的扩展要求,将根据法院的申请通知
该帖子作者被版主 山石2积分, 2经验,加分理由:!!
山石
阿迈
hbvision
楼主能给出原文地址不?
一直没找到加州OEHHA官网上的原文出处。
贸发网的就不用发了。
gglay
豁免:
•桑拿套装
•主要适用于12岁以下儿童的产品
请问一下 以上这两句话是指 主要适用于12岁以下儿童的产品 就不受其限制吗?儿童产品不该更严格吗?
sunlym
sunlym
原文由 gglay(gglay) 发表:
豁免:
•桑拿套装
•主要适用于12岁以下儿童的产品
不是的,这里之所以豁免,是因为加州65有其他条款专门针对儿童产品中的邻苯二甲酸盐进行规定,若是儿童产品可能就不止涉及3P,还有可能涉及5P,6P,或者7P的规定了。
