目前刚接手一台岛津GC2014
气相色谱,每次进样出峰都拖尾。用过两种柱子HP-5MS和SE-54(前面的是新柱子)都是一样的。。进样口玻璃衬管也清洗过的。检测器喷嘴没有拆过。进样量0.2-1微升都试过。尾吹也用上了60KPa的样子。分流比10-150也试过。效果不明显。。没有好转过。。请教高手到底是什么原因!!!!
是不是跟分流管出口的蒱集管。流量控制器。电磁阀有关系吗???
分流不好是不是峰形拖尾?????
柱流量也试过了0.25mm的柱子1-5ml/min都试了下。除了峰的宽度变化,拖尾还是存在的。
柱子安装是常规的安装:进样口的是34mm.检测器的是69mm(石墨压环到柱端得距离)。。。
毛细管进入检测器的那端最多能插入多少?插入的距离长短是不是对灵敏度有影响??
咨询过到岛津的工程师,柱子安装正确的话就是老化柱子。。也咨询过一个同行,他说拖尾原因与分流有直接关系的。。
实在没有办法只好下周叫岛津的过来了。。
不知道大家在平时的测试过程中有没有遇到相似的问题?
