主题:【求助】ARL3460 标准化 P S等元素低!
浏览0 回复21 电梯直达
xiejiejie
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
透镜还不行的话就调下增益吧
请问ARL的增益如何调节?
  我是菜鸟
云☆飘☆逸
jianhuaguo
我用的仪器也有这现象,这和透镜清洁度有很大关系,透镜时间久了即便老擦也会变黄,影响光强,特别对P和S影响大,换新透镜试试。另外真空度和温度对这俩元素影响也挺大的,把温度和真空度调整好,等仪器稳定再试试
vickno2
你比的是RE12,那块是工业纯铁,元素含量都很低,要比你就比RN19吧,但RN19楼方只列出一个以前的结果,那时P、S光强已经大约是出厂值的75%了。如果正常维护的话,5个月下降应该小于10%吧,楼主看一下如果RN19 P的光强还有11以上,也就没有什么太大的问题了。
我们的P及S光强比出厂值也下降了很多,因为我们试样太多了,但是基本上是日积月累的,不会有突降的,是正常的老化了。
2011/5/23 11:34:05 Last edit by guogy1111
mlz_123
光电魔方
老头
如果清理透镜还是不行就是静态氩气气路有问题了。
最好不要调整高压(就是所谓的增益),即使光强上去了,信噪比还是没有改进!!
其实你的C、Mo、Sn、B都低了。就是我说的问题!!如果还是不能改进,那就麻烦了!!!更换一个火花架试试看,再不行可能光栅污染了!倒霉呀!清理光栅就费事了!!
老头
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
xxh082
happy爱米粒
laxiangyilong
原文由 shguan(shguan) 发表:
老头
行家啊!此帖很有分量。
