原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
用激光诱导荧光检测器做DNA分离检测,以HPMC为筛分介质,TBE为缓冲液,SYBR Green为荧光染料。在电泳前,荧光染料应该加在哪里?是DNA样品里混合吗?筛分介质里?还是TBE缓冲液里?
SYBR Green 是核酸染料 会选择性的与核酸发生吸附结合 结合后荧光增强几百倍 不会造成很明显的基线升高
因此 可以直接把染料加在BGE里面 一般推荐1*浓度 染料分子与核酸差速甚至反相迁移的过程中会按照核酸长度等比例结合并使target analyte被检测到
如果把染料加在样品里面 对于有些样品也是可以做出来的 但是当target analyte是比较小的核酸片段时 有可能发生已结合的染料在电泳过程中丢失导致样品信号降低甚至测不到的现象
所以 一般推荐染料加在BGE里面
尤其对于单链核酸的分析,更要遵循这一原则,因为单链核酸与SYBR Green(无论是I还是II型)都是比较弱的(与双链相比)
