原文由 kenny791128(kenny791128) 发表:
mengzhou老师:您好!
谢谢您的回复,我想问的也就是公司专门的QA的检查,例如:在去检查基地是否按照GAP的要求在种植本草植物前需要建立一套检查的文件或检查表,做到师出有名或有法可依,开出的不符合项,基地相关人员也才会重视,积极去整改。另外,在选择基地的过程中,即使土壤的检测指标符合国家的二级标准,但重金属镉和汞有检出(如0.2mg/kg)但考虑到植物对重金属等的富集作用,是否也不适宜作为基地?
这个你们基地应该有一套完整的监控记录啊,这是GAP基地的日常工作之一。这套监控记录是和生产记录相对应的。比如,施肥生产记录,你必须有施肥监控记录相对应。技术人员和具体操作人员填写生产记录,QA负责填写监控记录。监控记录必须跟着生产记录的工艺流程走。每个药材品种的种植规程是不同的,因此监控记录差别很大,必须自己根据自己基地生产记录的情况制订,需要帮助的话可以线下多交流。
对于植物对重金属的富集作用,这个必须要有研究。如果该药材对重金属等有富集作用,一般是不适合作为GAP基地的。所以说,基地土壤的检测是一方面,最终产品的有害物质检测是另一方面,两者要结合起来。GAP规定,这两者都要做的。还有一种情况,有些道地药材,确实土壤中的重金属含量超标,但搞不清楚是不是因为这种超标的重金属才形成了其地道性。这种情况下,如果最终产品中的重金属含量不超标,可以选择建立基地;如果最终产品中的重金属含量也超标,一般不建议建立GAP基地。道地药材对重金属的富集作用能不能通过GAP认证这个问题,GAP专家内部也有争议,另外,企业也需要准备很多的研究资料和证明材料。
