原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
迎“五一”,X射线仪器日常保养维护经验之更换 P10 气瓶。
1、更换 P10 气瓶,要非常小心.因为钢瓶压力可达 150Bar.![]()
1-钢瓶内压力表.2-连接杆.3-调节阀.4-过压保护.5-输出接口.6-输出压力表.7-冲洗
阀.
2、根据正常程序将高压降为 20kv/10mA.
3、关闭高压电源.(高压钥匙开关逆时针 90 度)。
4、在 SuperQ 软件中将分析介质转换为空气
5、逆时针转动调节阀(3)到底。
6、顺时针关闭钢瓶主阀(C)。
7、拧下螺帽(B),取下减压阀。为保护钢瓶螺丝,请安装保护套
8、把新钢瓶放置在安全位置,需要固定.快速打开气瓶主开关,冲洗瓶口。
9、安装减压阀时,注意放置防漏气环(A).按照如上图安装.
10、打开钢瓶主阀(C), 检查压力为 100Bar-150Bar.
11、打开冲洗阀(7)2 秒,清洁冲洗减压阀.
(1)泄漏检查:关闭冲洗阀,关闭主阀(C),记录高压表(1)读数.30分钟后再检查读数,如果
没有差别,则没有漏气.
(2) 打开钢瓶主阀(C),仔细转动调节阀(3),使得低压表(6)读数为 0.75bar.
(3)在 SuperQ 软件状态栏内检查 P10 流量为 1.0 L/H 左右.
学习一下,多谢分享了
(4)用 SuperQ 软件将介质变换为真空。
(5)开高压。2 小时后检查 PHD.
原文由 仪网小P孩(lyyy0412) 发表:
S4Explorer
日常维护需要注意的问题
1、仪器提示水位低,要及时加水,所加水应为蒸馏水,最好为二次蒸馏水,不要使用市售的去离子水。
2、定期检查冷却水流量,当冷却水流量低于4.5时,应考虑更换水泵。
3、定期检查冷却水电导率,当电导率大于1.0时,应考虑更换去离子树脂,冷却水的电导率在换树脂后初期变化较小,当电导率大于1.0后,上升速度会很快。
4、更换P10气体时应注意将光谱室转换为空气模式,完成换气后待气体流量变成2.0时再转换光谱室模式为真空,减少气体对流气探测器窗膜的冲击。
5、定期清理冷却水热交换器底部的灰尘及毛发等,使热交换器通风良好,冷却水温度一般在40~50度间,如果在检验过程中温度很快上升,则应尽快清理,或检查冷却水的水位。
6、定期清理高压箱底部的过滤网,该过滤网用星形螺钉固定在一金属框架上,可将该滤网拆下用水冲洗,晾干后再装上,一定要晾干后再装,否则会损坏仪器,该滤网可重复多次使用。可考虑多购一块滤网,以便仪器尽快投入使用。
暂时就想到这么多,想到了的话以后再写。
