衍射仪的也发上来好了
日常维护和保养
1.每日检查水冷机水位,流量和水温(20±1℃),通过调节水压使流量超过 3.8L/min,如果流量小于3.8L/min,高压将不能开启,当冷却水水位不足时,水冷机会自动报警,此时应及时添加蒸馏水。水箱内的水至少半年更换一次,更换后应在新注入的水中加入碳酸氢钠溶液使水呈弱碱性(PH为7~8)以防止浮游生物的生成;
2.仪器分析室内部配备空调(带除湿功能)。每日检查室内湿度是否小于85,检查室内温度是否在23~28℃之间;
3.光管升降压时应遵循如下原则:升压时:先升电压,后升电流;
降压时:先降电流,后降电压;
4.测试样品时,需仔细检查样片周围是否有粉尘,防止杂质及粉尘带入仪器内部,并且注意开关防护门时要轻拉轻推;
5.定期清洁仪器进样系统(每两月一次)。光管阳极工作一定时间后应清洗一次(每4000h至少一次,冷却水不干净时需要更频繁的清洗),清洗时先拆下光管底部,将光管阳极端朝上,然后将醋酸(10%)或盐酸(4%)放在阳极上,等待半小时后用水擦洗干净。对于粉尘,应用柔软的小毛刷轻轻刷拭;
6.天气潮湿时,应注意预热机器,防止内部走电。测样时应提前开启电压电流,一般为20KV/15mA,预热15~20min;
7.对新的X光管及超过100h未曾使用和曾经从仪器上拆下的X光管,必须进行通常老化;对超过24h但小于100h未曾使用的X光管进行快速老化。
