主题:【讨论】ICP 校正波長
浏览0 回复20 电梯直达
杀神一刀斩
瓦里安的,清洗了进样系统、换了矩管进行波长校正时没有达到100%只有97%,以前老大说达不到要打电话保修,请问飘过的各位大侠这对测试影响大不?謝謝!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
guoguomi
这样的情况我也遇到过,你得看看拘管校准时强度正常否?先确定MN强度是否在正常范围。如果不在,可能光路偏了,要工程师来调光路,如果经常需要调光路,那就是光路系统出问题了
lilongfei14
从新校正一次,还可以看我作品,波长校正篇,肯定会有所收获
hbmy2008hbmy
广结善缘
不会有太大问题吧,偏离不是太大的话,只要测试过程状态一定就好
百度一下全知道。。
zaniel
zaniel
杀神一刀斩
当然有打开啊,点火时就自动打开的,瓦里安的很傻瓜的,什么都不能调
lilongfei14
bigbighead
如果你的机器是710或715,或MPX,可能是电子快门的问题或是自动衰减的问题,要找维修工程师;如果是725或720或pro,也可能标准溶液中少了某个元素,你可以看看提示,是哪条谱线校正没有通过?
