原文由 liuga1986(liuga1986) 发表:
同意动态法测试比表面是有局限性这一说法,但是后面的说法就有点片面了吧,动态是测试脱附过程,静态是测试的是吸附过程,从这个角度看,如果样品中有孔存在,那么脱附出来的氮必然会小于吸附进去的氮(有部分吸附进去的氮没有完全脱附出来),如果检测精度都差不多,那么单从这个角度来说,我觉得动态测试大比表面的样测试结果会小于静态的测试结果。而非大于静态的结果。楼主估计是做过很多实验的人了,是否想过测试结果还跟其他的因素有关呢?比如仪器的自身精确性,仪器的参数调整是否合理?处理条件的一致性?人的操作造成结果的不确定性?也许从某个或者某几个样能得到这个规律,我觉得还不能说明问题。还是需要多做实验啊。
动态法是利用脱附峰计算,但是并不会由于脱附不完全引起结果偏小。现在我们国内的动态法做的还是比较完善的,因为之前国外的动态法是精确测定定量管的真实体积,所以很难得到准确的结果。
我们国内现在普遍采用的是用标准样品反标定量管的体积。一般为了减小误差,同时为了普遍适用,一般选用10-200之间的2-4种标样标定后,选择合适的参照体积。在后期的测试过程中,要想减小误差,最好得方法就是让被测样品的峰高跟定量管的峰高比较接近。
动态法测定小比表面积结果偏小是因为样品管体积有限,即使取样量已经达到样品池的最大容量,得到的峰高依然明显大幅小于定量管峰高,总是引起结果偏小,其实最好的改进方法就是,再选取一个小比表面积样品重新标定定量管,就能得到更为合理的比表面积值。
对比表面积大的有孔的样品,道理跟上面是一致的,即使称的样品量已经是50-80mg,依然会得到明显大大高于定量管峰的情况,这样得到的结果容易偏大,还是同样的解决方案,选取跟比表面积值更大一些的标准样品标定定量管。当然,对于微孔样品,动态法由于低点吸附时间不够等原因,即使选取大比表面标定定量管,依然容易引起结果偏小。
当然,动态法对于测定比表面积值在1-300之间的样品,只要样品量取的合适,还是能得到准确的结果,而且重复性也很好。
