原文由 tianshicui(tianshicui123) 发表:
周日休息了一天,周一开始冲柱子打开质谱扫描时发现,质谱检测不到信号了
!我发现仪器不能休息,一休息就会出现这样或者那样的故障
,赶紧排查问题。先让液相出来的东西流进废液,看一切正常,然后切换阀门进入质谱喷嘴处,我没有开扫描,想看看是不是喷嘴处堵了,结果一眨眼的功夫,流动相就从喷嘴处流出,正常!难道是质谱进口的金属毛细管堵了
?不应该啊,周六晚上刚清洗完的呀,决定先不排查硬件了,看看电脑上显示的参数是否一切正常。打开扫描界面,一切通讯很正常,喷雾电压、鞘气、辅助气流速等参数都很正常,最后打开检测器发现,放大器的电压不对
!设定值-900V,实际只有-0.1V,这应该是问题的所在了吧,但是哪儿的故障呢?难道是检测器坏了?这个问题很严重啊
!用的好好的怎么就又坏了呢,我百思不得其解,难道是检测器通讯有问题,没有连接上?于是重启电脑。。。不行,问题没有解决
!那就关闭质谱的电子开关,重新连接这个质谱仪,期待能够修复。。。结果,好了!扫描信号重新出现
!就是检测器通讯中断造成的,但是为什么会中断,我也不清楚,但是自从连接上后用了大概一周的时间还是挺顺当的。实验的过程总会遇到这样或那样的问题,虽然只是一次小小的故障排查,仍想与大家一起分享
原文由 netsking(netsking) 发表:原文由 tianshicui(tianshicui123) 发表:
能说一下是什么厂家的仪器?型号是什么?
