主题:【求助】气相色谱进样问题
浏览0 回复17 电梯直达
shirley_814
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
最近做气相进样的时候,进样针取出后进样垫不能密封,总是漏气,以前用同样的方法做一个进样垫用很久也不会漏,现在几乎没次进样后进样垫都会漏气,换了几种进样器都这样,有没有谁遇到这样的问题,怎么解决?
疯子
什么叫换了几种进样器?是说换进样针吗?如果是我,我也会觉得是针的原因。
hza123
shirley_814
原文由 疯子(3866625) 发表:
我开始也认为是针头太粗的问题,换了一个针头较细的,还是有问题。
shirley_814
原文由 hza123(hza123) 发表:
什么型号的仪器,什么型号的进样垫。
仪器是GC112A, 垫子也是同样型号GC112A,10*5mm的。
JIANNAN
1.可能是你把隔垫拧的太紧了;
2.样品对你的隔垫有所老化作用;
3.载气压力调的太大,或衬管堵了;
4.进样口温度设置太高.
Brooks
用的什么厂家的进样垫?什么厂家的进样针?
原文由 shirley_814(shirley_814) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
雨木霖
如果不是针头太粗的问题,
是否垫子有问题?质量没以前买的好了?
lyg638
造成漏气的原因:
进样针太粗,进样垫进样次数太多需要更换,色谱柱太长柱前压高,进样垫质量不好
coffee8
进样垫跟以前的不一样吗??
安装的时候是否扭得太紧??
hza123
进样垫老化了吧,还有就是进样口拧的太紧了,往回旋个一圈试试。
