主题:【求助】气相色谱 强度很低 很强噪音
浏览0 回复11 电梯直达
mahuawei
A的6850气相,进常量的二氯甲烷,用固定的方法本来响应应该有4万PA,但现在只有1千PA左右,仪器开机时会有四五十万PA的响应,等走第一针空白时,基线会降到30PA左右,等运行完降温的时候会出现和开机时差不多玉约四五十万PA的响应,并且基线不平。
请教各位专家,这个问题该怎么解决啊?非常感谢
qqqid
xiao-jin
你所用的是什么检测器?可否把情况说详细些,以便得到大家的帮助。从你的字面上来分析,建议你对色谱柱和检测器进行活化处理下,好像你的本底信号很高。
zx08052109
秋醉虞阳
1.进样垫漏气;
2.毛细血管两端处有漏气;
3.进样室有地方堵塞;
4.分流比是不是改变了;
5.进样针是否堵塞了。
yqxxlwy
mahuawei
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
用的什么检测器?
看这现象,可能有漏气的地方。
FID
mahuawei
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
FID,色谱柱和检测器进行活化是怎么操作? 我的本底是很高,我们其他的气相开机不进样的时候基线强度在20左右,我们这台就在40万左右
mahuawei
原文由 yqxxlwy(yqxxlwy) 发表:
清洗检测器
洗了,但是很奇怪的是,后来进样,乙醇的响应很高,是正常的,但是二氯甲烷和四氢呋喃的响应却很低具体来讲,相差10倍
mahuawei
原文由 秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:
1.进样垫漏气;
2.毛细血管两端处有漏气;
3.进样室有地方堵塞;
4.分流比是不是改变了;
5.进样针是否堵塞了。
你上面说的情况都排除了
mahuawei
原文由 mahuawei(mahuawei) 发表:
清洗了检测器,换了衬管,基线基本恢复到正常,但是二氯甲烷和四氢呋喃的响应都只有乙醇的约十分之一,是什么原因啊?并且感觉,好像检测器有点接触不良,有很高的基线本底一般是什么引起的呢?
