主题:【已应助】液质联用仪再次出毛病,自动关机··信号很弱···
浏览0 回复5 电梯直达
ff-420
上次发过一个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120609/4084881/index.shtml,这次又出现了,扫 离子时候,mass关闭,自动关机了。哎·····可能上次没有除根。仍然报错Q0检测到高压。接着气体发生器也坏了,修好后,打开液质,可以正常走样,今天突然,氯霉素不出峰,而且很奇怪的是,连基线都很少,就是信号很少····但是做辛硫磷,峰型什么的就没问题,大家有遇到过吗?真是一波未平一波又起啊
该帖子作者被版主 chy575898933积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
星际小王子
ff-420
原文由 星际小王子(adam1943) 发表:
Q0 zone High pressure,很有可能是Interface有污染
interface的清洗 具体是什么步骤 需要注意什么吗
星际小王子
关机,关机械泵,泄真空,拆下Curtain Plate,Orifice,Skimmer,可以看到Q0,清洗Q0,并且清洗Orifice,Skimmer。如果没弄过,最好是请AB工程师上门给你洗,顺便查看一下,有没有别的问题。Q0 High Pressure也有可能是其他问题产生。
该帖子作者被版主 nankingee3积分, 2经验,加分理由:欢迎交流
2012/9/27 7:53:48 Last edit by adam1943
ff-420
从来没有洗过Q0,今天调谐了一下,发现负离子响应很低,正离子响应好些,这可能就是为啥做氯霉素基本没信号,氯霉素是负离子模式,辛硫磷因为是正离子模式,响应还好。最后没办法··只得提高电压。之前我们的电压已经加到2800了。因为电路板短接过,实际电压和输入电压有200多的差距,这个工程师已经测量过。今天把电压加到正离子模式3100,负离子模式3000才能凑乎用。只能先这样了···
happy爱米粒
负离子模式更容易出问题一些,以前我们毛细管装反了导致氯霉素几乎木有响应
