主题:【求助】衬管加玻璃棉有什么作用
浏览0 回复30 电梯直达
sunshine020
衬管加玻璃棉有什么作用?尾吹气在载气上输入好,还是通过氢气上输入好呢?
qqqid
玻璃棉可以使气化的样品与载气快速充分地混匀,分流进样时重现性更好。
楼主后面的问题不知道在说什么。
a403226782
玻璃毛的作用是,使样品快速气化,以减小分流歧视。另外,对进入衬管的进样垫碎屑,也有一定的阻挡作用。
为吹只能通过氢气管路输入。如果你的尾吹是28ml\min,载气 流速是2ml\min,你怎么加到载气中?难道让载气流速到30ml\min?
我看你用的是国产仪器吧?
learner1999
xiaxia29
马克思的战友
使样品气化均匀和防止碳化的颗粒物进入毛细管柱堵塞它。
阿宝
个人觉得 石英棉 更像是提供一个阻尼,让样品 充分汽化
hxh
wo1000
千层峰
主要是让样品汽化更好和防止隔垫碎屑进入衬管,有一定净化作用。
分流和不分流衬管放玻璃棉的位置都不一样的。要看实际情况。
阿松
衬管中玻璃棉的作用:
(1)样品充分气化
(2)防止高沸点物质和其它碎屑进入柱子
