主题:【已应助】安捷伦7697A顶空进样器机械臂故障
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_b142297f
本人仪器小白一枚,安捷伦顶空进样器这几天总出问题,一会儿313报错,一会儿104报错,总结一下就是样品瓶加热后,机械臂不会将样品瓶抓回样品盘,而且序列还终止掉了,我一是不明白为什么会突然出现这种状况,(仪器大概用了2年)二是不知道怎么解决,还有就是不明白为什么顶空已经完成进样了,GC不会走完这个样品,反而会在开始两分钟左右终止掉呢?我看资料和帖子后就还想知道哪个是复位键啊?机械臂还能单独关闭吗?求大神指点迷津,谢谢谢谢!??????
推荐答案:myoldid回复于2022/04/11
一会儿313报错,一会儿104报错。查了一下313是机械臂已停止 检查样品盘移动是否存在任何阻碍。检查样品盘区域中是否有堵塞物。检查机械臂抓手未粘连在一起 (例如,被溅出的样品污染)
104是
排除方法
在编辑方法时,确认一下顶空的样品盘是放置到位的,右边一个盘的最右列外面第一个应该是1#位,三个样品盘最好按从右到左的位置摆放避免样品瓶号出错。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 顶空进样器 询底价
安平
这种硬件故障,建议报修一下为好。
不建议自行拆解处理,自动进样器结构复杂,
myoldid
104是
排除方法
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
xiaoheihei
这些机械电子故障对内部结构原理不明白,没有配件,依靠自学精神自学成才较难,当然你有基础也不怕的,不能确定是机械臂故障还是传感器有故障,还是建议找售后或者第三方维修公司维修。
Insm_b142297f
原文由 myoldid(v2963297) 发表:一会儿313报错,一会儿104报错。查了一下313是机械臂已停止 检查样品盘移动是否存在任何阻碍。检查样品盘区域中是否有堵塞物。检查机械臂抓手未粘连在一起 (例如,被溅出的样品污染)104是排除方法在编辑方法时,确认一下顶空的样品盘是放置到位的,右边一个盘的最右列外面第一个应该是1#位,三个样品盘最好按从右到左的位置摆放避免样品瓶号出错。
谢谢您,这个文件我也查到过,没啥帮助,样品瓶在降温那个位置,但抓手没有抓回样品盘中所以就有104报错了,313报错后我检查了整个机械臂移动路线无障碍,样品瓶在进口处未移动至降温处
天天美好希望
样品盘使用两年了,建议校准一下,键盘上找到按键options--calibration--tray--翻到最后一个,执行工厂校准。
校准时提前把第一个样品托盘取下。
蓝色的黎明
原文由 天天美好希望(v3046420) 发表:
校准时提前把第一个样品托盘取下。
校准时为什么要把样品盘取下
yifan1117
