主题:【求助】C18色谱柱的最高使用温度?
浏览0 回复13 电梯直达
可爱宝贝
在做新产品调试, 色谱柱要求是60°,现手上C18的色谱柱较多,不知道是不是可以用,
如果不行,什么填料色谱柱可以使用?
老多_小多
wuzidun
色谱柱很少用到这么高温度的。请问楼主是做什么项目,能否透露一下?想学习一下……
geyinling
一般色谱柱设置30-40度,最高使用温度是60度,但不建议这么做,会或多或少影响色谱柱的使用寿命
houcai
色谱柱使用温度一般建议在40读一下较好,如果温度调至过高,会使色谱柱的发生溶解,从而色谱柱的使用寿命会降低;
天天洗碗
60度可以的,我们用的C18柱温度在20-85度之间,Ph在2-7.5之间
chen0365
原来还可以那么高温度,学习了。多看些说明书就好了
yqjkrhl
1818
wahaha
我从资料上看最好不超过60度,不知道是否真的是这样
bszxyu
