8 操作条件对镀层的影响
8.1 pH值
(1) 仪表4-152配方4为例,pH的标准范围为2.5~2.7, 操作范围为2.3~2.9。须用pH 计测量镀液的pH 值。pH 值较低时(pH <2.3),镀液的覆盖能力较差,但镀层色泽较白,沉积速度则较快;相反,pH 值较高时(pH > 2.9),镀液的覆盖能力较佳,但镀层色泽较黑,沉积速度则下降。可用浓盐酸或氨水调整镀液的pH值, 加入2 ml/L的浓盐酸可降低pH值0.1, 而加入2 ml/L的浓氨水则可提高pH值0.1。加入盐酸或氨水后,由于镀液的pH值变化非常缓慢,需等待8~12小时后方可准确测试镀液的pH值。pH值超过 3.0 时, 三价铬会出现沉淀, 故要小心计算加入酸碱的份量。
(2) 以BH-88三价铬镀铬体系为例[8],标准的pH范围为3~3.7,在三价铬镀铬过程中,镀液的pH值是在不断下降,每班约需加稀的氢氧化钠溶液,调整pH值3~9次,调到工艺最佳范围之内。pH值太低或太高,对镀层都不好。pH值太低,覆盖能力较差,镀层暗色;pH值小于2.8时,基本无镀层。当pH值超过3.8时,镀液不能放置过夜;pH值在3.8以上,镀液放过夜后会镀不上镀层。因此,在实际生产的操作者要及时调整好镀液的pH值。
8.2 温度
以表4-152配方4为例,镀液温度的操作范围为30~40℃,可采用钛加热管加温。生产量较大时, 需要配置冷却装置。镀液温度较高时(>40℃),镀液的覆盖能力较差,但镀层色泽较白,沉积速度则较快;相反,镀液温度较低时(<27℃),镀液的覆盖能力较佳,但镀层色泽较黑,沉积速度则下降。镀液的温度过低时, 会有沉淀物析出。
