一、选择题(共22题,每题2分,共44分):
1.经检定不合格的计量器具应当出具( )。
A.检定结果通知书; B.校准证书; C.检定证书; D.测试证书。
2.我国在( )年签署的国际计量互认协议。
A.1977年; B.1985年; C.1980年; D.1999年。
3.米制公约组织是在( )年成立的。
A.1875年; B.1730年; C.1955年; D.1958年。
4.强制检定的计量标准是指( )。
A.社会公用计量标准; B.部门和企、事业单位使用的最高计量标准; C.社会公用计量标准及部门和企、事业单位使用的最高计量标准; D.所有计量器具。
5.数4.30×103的有效位数为( )位。
A.2; B.3; C.6; D.8。
6.加速度的单位符号m/s2,它的正确读法是( )。
A.米每二次方秒; B.米每平方秒; C.米每秒平方; D.每二次方秒米。
7.被测量的真值就是( )。
A.最佳估计; B.约定真值; C.被测量之值; D.测量结果。
8.下述各种说法中,正确的说法是( )。
A.测量不确定度很大,测量误差一定很大;
B.测量不确定度很大,测量误差的绝对值一定很大;
C.测量误差的绝对值很小,测量不确定度一定很小;
D.测量误差和测量不确定度的大小没有关系。
9.计量检定必须按照( )进行。
A.计量检定规程; B.国家计量检定系统表。
10.纳入强制检定目录的计量器具有( )种。
A.58种; B.60种; C.75种。
11.生产计量器具必须取得( )。
A.《制造计量器具许可证》; B.《型式批准证书》。
12.我国计量检定规程有( )级。
A.3级; B.4级; C.2级。
13.进口计量器具的目录有( )种。
14.在电压表的校准中,当输入电压为1V时,从电压表上得到的读数为1.01V,则( )。
A.示值误差为-0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V;
B.示值误差为+0.01V,修正值为-0.01V,偏差为-0.01V;
C.示值误差为-0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V;
D:示值误差为+0.01V,修正值为+0.01V,偏差为+0.01V。
15.我国计量具有悠久的历史,记述帝尧时代史事的《尚书·虞书·舜典》书中,就记有:舜“协时月正日,同律度量衡”,这里“同律度量衡”的意思是( )。
A.统一音律、统一度量衡; B.以音律作为统一度量衡的标准; C.以度量衡为标准统一音律。
