主题:【求助】校正与校准的区别:色谱仪这种化学分析仪器应该是校正还是校准?
浏览0 回复4 电梯直达
xx_dxd_xx
JJG 1001-2011给出校准的定义是:确定显示值与真实值之间的关系。
这个定义对以天平、游标卡尺、石英钟这些直接给出测量结果的仪器来说是很清楚的。
但是对于色谱仪这种,仪器给出一个电信号,信号与实际测量值之间的关系并不确定,采用不同的测量方法,会有不同的关系式,那么是否存在对色谱仪进行校准这一说呢?
实际应用中是在一定工作条件下做工作曲线,这个关系式是针对某个特定方法的,那这个时候是不是说:对这个方法进行校准?这个时候的工作曲线是不是就叫校准曲线呢?
在日常工作中,搞化学分析的人貌似都习惯称作校正曲线或者标准曲线或者工作曲线,很少说校准曲线,那校正和校准是不是一个意思呢?我们日常的说法是不是属于不规范的?
搞色谱的不太熟悉计量方面的规范,请各位前辈赐教,拜谢
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
郭景祎
目前,气相色谱检定,离子色谱校准,原来离子色谱也是检定的,但是现在标准改了,所以,没规矩可循
sdlzkw007
从计量角度看,校准是对仪器的计量特性进行核查,给出结果。校正貌似是对仪器检测过程中的赋值操作,比如标准曲线的建立,PH计的标准电位校正(3点或5点)
xx_dxd_xx
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
我的理解也这样的,要把两个概念区别开。我觉得像天平、流量计、游标卡尺这类的计量器具才能有校准一说。对于色谱、原子吸收光谱这种分析仪器谈校准没有意义。
但是按标准来看,色谱之类的都属于计量器具,那么也必须校准,这就有点说不清了。
xx_dxd_xx
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
我觉得色谱之类的仪器应该只有检定,没有校准。分析化学里面的工作曲线是方法的校正,跟计量器具的校准是两码事。
不知道这样理解对不对?
