原文由 dhyzzzz(dhyzzzz) 发表:
ICP-MS进样时整个进样管不断有小气泡出现,然后在接口的地方又集成较大气泡,到最后雾化器中形成更大的气泡,一跑出雾化器信号就会出现到波动。我们换了整个管路,溶液也拿去超声,还是有气泡,实在找不到原因,很是奇怪。有哪位同仁可以指点下?
原文由 lidonglei(lidonglei) 发表:原文由 dhyzzzz(dhyzzzz) 发表:
你在测试过程中室温是否过高,样品溶液是否处于阳光照射状态,样品溶液的介质与内标溶液是否一致或存在冲突,样品溶液酸度是否能够保证,进样管连接确保不漏气,蠕动泵的转速是否太快?检查这些方面。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 lidonglei(lidonglei) 发表:原文由 dhyzzzz(dhyzzzz) 发表:
酸度也有影响,您说说看。
原文由 lidonglei(lidonglei) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 lidonglei(lidonglei) 发表:原文由 dhyzzzz(dhyzzzz) 发表:
酸度也有影响,您说说看。
我们在检测中发现,如果样品酸度较低(低于1%)容易受环境影响,测试过程中室温升高,样品溶液易于产生气泡,干扰测试结果。对此种随机事件,在内标信号值上会有反应,若对信号值进行反向修正,可在一定程度上降低气泡的影响。
