主题:【已解决】石墨管不能正常升温,怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
huangweihuan
我们实验室的原子吸收分光光度计是北京普析通用的TAS-990 ,配的是石墨炉电源。我是一名新手,最近在石墨管用得快到使用寿命了,我就换了一个新的上去。结果新的石墨管不能正常升温,石墨炉电源会有“噗噗”的声音。把石墨管拿出来一看,发现石墨管前后的下端有那种电火花喷过的痕迹。怎么办啊?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
故乡的一片云
qlmkk
那是石墨管和石墨锥接处不良造成的吧,清理一下石墨锥试试
leiinglove
石墨管接口和石墨锥要吻合,确认下你是不是用的同一型号的石墨管
秋月芙蓉
用废的石墨管打磨石墨锥接口处看看,是否有所改观
arvid2007
石墨管的位置是否安装正确,可能是石墨管接口和石墨锥接触不好
秋月芙蓉
qiuxingwei
wangjunyu
是不是没有放好,或者石墨锥上有脏东西  导致接触不良打火。
evenkiss
用脱脂棉沾上无水乙醇,擦一下锥内侧,然后安装石墨管的时候注意一下位置,这种情况就是因为安装的位置有问题导致的!
chemistryren
