原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
接触液相少说也有4年时间了,但是前段时间犯了一个很低级的错误
实验涉及的是一个中等极性样品的分析,流动相用甲醇水,双通道。在准备流动相的时候,发现自己重蒸的水用完了,实验很着急,就问实验室一学生借了,他当时匆匆忙忙地说水直接可以用,是他蒸完滤好的。我就用了,结果平衡了不到5min,因为压力超过Pmax,泵就自己停了。赶紧把柱子卸下来,只接保护柱跑,发现压力比平时高了10多个Mpa,第一反应就是流动相出问题了。然后就是卸下保护柱,打开,把柱芯取出来,反过来装好,再开始冲,大概在5min左右时候压力瞬间降到了4Mpa(和平时一样),结果可知脏东西被冲出去了,之所以这么快就处理好可能是因为污染的不是很严重,最后,将保护柱打开,把柱芯装回原来的方向,把水重新过滤后重新做,一切正常。----(后来我找那位借我水的童鞋,他说当时着急没说明白,那水是他前天滤过的,我晕倒,现在天气这么热,放一天肯定就长毛啦)
小故事讲完了,从中我们也是可以得出一些教训:1. 流动相要事先准备,且现配现用,尤其是做分析的同志们。2. 实验相关的试剂应该自己准备,用他人的要确认好。3. 柱前最好加保护柱(那天在某论坛上有人问加保护柱是必须的吗,当然不是必须的),否则污染了柱子损失会很惨重。
放一天。。就长毛。。没那么夸张吧?
我倒是每天都新配流动相。可是一同事。说了他好多次。。他都是两天才换的。。
