原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 东方电源(东方电源) 发表:
主机一般使用的单相电源比较多,220V.
水循环机单相和三相都有,这个要看各个厂家配置的了.
开关建议使用ABB或是施耐德电气的.
主机的开关63A以上(或是63A),当然80A是最好的了.线径16平方.
水循环机的开关25A/32A就足够了.线径6平方.
都选用2极的,如果将来主机配UPS的话再改用单极的.
仪器主机是不用三相的?如果80A太大的话,是不是不容易跳闸?
原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 东方电源(东方电源) 发表:
开关建议使用ABB或是施耐德电气的.
考虑到80A主要是防止以后ICP-MS安装UPS,其UPS功率至少在15-20KVA,所以如果考虑这个的话80A和16平方不大。
15KVA/220V=68.2A,20KVA/220V=90.9A,所以80A的开关不大。
如果不考虑UPS或是稳压电源的话,50A开关和10平方线足够了。
