这两种现象都是很微弱的,爱因斯坦自己也写道,“它们的数量级极小,所以通过实验室验证是不可想象的。”但是引力探测器B测量了这两种效应。该结果将发表 在《物理评论快报》上。这个航天器携带4个乒乓球大小的陀螺仪围绕地球运行了17个月。这些陀螺仪是用熔凝石英球制成的,它们保持着“最接近完美球体的人造物体”的吉尼斯纪录。球体由软金属铌覆盖,并用冷却到液氦温度。
在这种超低温度下,铌会变成超导体,电子在运动时不会损失能量。当球体旋转时,盘旋的电子会变成一颗小磁针(原文如此,不过按照维基百科的相关页面,这个实验是利用氦气气流推动球体转动,然后利用超导量子干涉仪,通过测量因为超导抗磁性使得铌层对外加磁场的响应而得出球体旋转的速度)。
在牛顿的宇宙模型中,引力探测器围绕地球旋转时,这个小指针会永远指向同一个方向。但是在爱因斯坦的模型中,由于地球对周围时空的扭曲和拖拽,陀螺仪指针会倾斜极其微小的角度[原文是sliver而不是silver]。南北的倾斜量表示测地线效应,东西的倾斜量表示惯性系拖曳效应。
埃弗里特说,指针在一年内仅移动了6000毫弧秒(人类头发宽度在10英里处观察时对应的角度)。尽管探测如此微小的偏移非常困难,但物理学家们确定出的测地线效应精确度达到了0.28%,惯性系拖曳效应的精确度达到20%。
埃弗里特说,因为广义相对论描述了大尺度的宇宙结构,所以引力探测器B的结果可以帮助物理学家们理解黑洞、伽马射线暴等宇宙现象。
