原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:呵呵 这是柱子的本质区别呀原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 shrimp(shrimp) 发表:
都没分开啊,还要继续优化条件,楼主加油
嗯 这两个在分析上到现在都没分开
优化的话对于我们来说没用,主要是定性,之后会进行制备分离
可以透露的是10μm的制备柱没分开,后来用半制备成功分开了
制备柱也是月旭产品的一种,其性能和分析柱一样优秀,所以我也想了解一下,你这里的制备和半制备区别在哪里啊?
就是柱子内径和填料粒径不一样,一个是20mm,10μm;一个是10mm,5μm
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 helo(xufangdan) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:楼主的半制备比分析柱子还好吗?原文由 shrimp(shrimp) 发表:
都没分开啊,还要继续优化条件,楼主加油
嗯 这两个在分析上到现在都没分开
半制备肯定不能比分析柱柱效高
我是把流动相比例降了很低,拖到120min在半制备上分开了
如果分析柱拖到120min,那肯定要比半制备分的还要好。
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 shrimp(shrimp) 发表:
都没分开啊,还要继续优化条件,楼主加油
嗯 这两个在分析上到现在都没分开
制备柱和半制备柱分别是多少内径的?
制备柱是250x20mm,10μm,半制备柱是250x10mm,5μm
可能是拖得时间比较长,在120min出峰,基线分离
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 shrimp(shrimp) 发表:
都没分开啊,还要继续优化条件,楼主加油
嗯 这两个在分析上到现在都没分开
制备柱和半制备柱分别是多少内径的?
所以我觉得,之所以制备柱没有分开,半制备柱分开了,主要原因是半制备的填料是5微米,制备柱是10微米的缘故吧?
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:半制备流速开多大呀原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 shrimp(shrimp) 发表:
都没分开啊,还要继续优化条件,楼主加油
嗯 这两个在分析上到现在都没分开
制备柱和半制备柱分别是多少内径的?
是这样的,5μm的柱效要高很多
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:呵呵 这是柱子的本质区别呀原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:原文由 shrimp(shrimp) 发表:
都没分开啊,还要继续优化条件,楼主加油
嗯 这两个在分析上到现在都没分开
