类别 | 结论 | ||
髭须 假发 面具 | 长毛或毛发超过 5Omm | 原长度≥ 150mm | 1、 燃烧时间应≦ 2 秒 2、若玩具持续燃烧,燃烧长度不得大于原长度的50 % |
原长度< 150mm | 1 、燃烧时间应≦ 2 秒 2 、若玩具持续燃烧,燃烧长度不得大于原长度的75 % | ||
长毛或毛发小于 50mm, 无毛发或其它附属物的大纸面具(眉心至面具顶部尺寸> 1 30mm ) | 1 、燃烧时间应≦ 2 秒 2 、若玩具持续燃烧,燃烧部位的最大长度不得大于 7Omm | ||
玩具化装服饰 | 1 、火焰燃烧速度应≦30mm/s 2 、若燃烧速度大于10mm/s 而小30mm/ s ,需加警告说明于玩具和包装上:“警告,远离火源” | ||
儿童可以进入的玩具 | 1、火焰燃烧速度就应≦30mm/s 2、若火焰燃烧速度在20-30mm/s之间,不得有火滴; 3、速度大于10mm/s 而小30mm/ s ,需加警告说明于玩具和包装上:“警告,远离火源” | ||
具长毛或纺织品表面的填充玩具 (不适合长度≦150mm ) | 火焰燃烧速度≦30mm/s |
EN71-3玩具安全-第3部分:某些元素的转移
该部分规定了玩具的可触及部件或材料中可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、锡)的最大限值。其检测原理是:可溶性元素是模拟材料在吞咽后与胃酸持续接触一段时间的条件下,从玩具材料中提取出的溶出物。
限值要求
元素 | Sb 锑 | As 砷 | Ba 钡 | Cd 镉 | Cr 铬 | Pb 铅 | Hg 汞 | Se 硒 | |
限值 ppm | 造型粘土和指画颜料以外的玩具材料 | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
造型粘土和指画颜料 | 60 | 25 | 250 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 |
EN71-4:1990+A1 玩具安全-第4部分:化学和有关活动用的试验装置
EN71-4规定了在化学试验装置及相关活动设备中使用的化学物质的限值,也包括化学、生物学、物理学、微生物和环境科学等领域中的试验玩具,同时也规定了标签、化学物质使用清单及使用说明书的相关要求。
EN71-5 玩具安全-第5部分:化学玩具(试验装置除外)
EN71-6玩具安全-第6部分:年龄标志的图形表示
EN71-7指画颜料的要求
EN71-8:供户内和户外家庭娱乐用的摇摆、滑动和类似玩具
EN71-9:玩具中有机化合物通用要求
EN71-10:有机化合物的样品制备和提取
EN71-11:有机化合物的分析方法
EN71-9有机化合物的一般要求——规定了以以下暴露方式存在于每种玩具或玩具材料中的有毒化合物的迁移总量:与嘴接触;摄取可能;皮肤接触;眼接触;吸入。受限物质涉及的范围特别广,包括阻燃剂、着色剂、芳香胺、单体物质、溶剂迁移、可吸入溶剂、木材防腐剂(室内和室外的)、其他的防腐剂和增塑剂。EN71-9、EN71-10、-11是一个整体,相辅相成。
序号 | 特定玩具/玩具部件 | 玩具材料 | 受限物质及限值表 | |||||||||
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G(a) | 2G(b) | 2H | 2I | |||
阻燃剂 | 着色剂 | 芳香胺 | 单体物质 | 溶剂迁移 | 可吸入溶剂 | 木材防 腐剂 (室外) | 木材防 腐剂 (室内) | 防腐剂 (其他) | 增塑剂 | |||
1 | 可能被年龄小于3岁的儿童含于口中的玩具 | 聚合物* | × | × | × | |||||||
2 | 重量不超过150克,适用于年龄小于3岁的儿童拿在手上的玩具以及可能触及的玩具部件 | 聚合物* | × | × | × | |||||||
3 | 木材 | × | × | × | × | |||||||
4 | 纸 | × | × | |||||||||
5 | 专为年龄小于3岁儿童设计的玩具及可拆卸玩具部件 | 纺织品 | × | × | × | |||||||
6 | 皮革 | × | × | × | ||||||||
7 | 口动玩具的吹口 | 聚合物* | × | × | × | |||||||
8 | 木材 | × | × | × | × | |||||||
9 | 纸 | × | × | |||||||||
10 | 充气完全后表面积大于0.5㎡的充气玩具 | 聚合物* | × | |||||||||
11 | 穿戴后遮住嘴和鼻子的玩具 | 聚合物* | × | × | ||||||||
12 | 纺织品 | × | × | × | ||||||||
13 | 纸 | × | × | |||||||||
14 | 儿童可进入玩具 | 聚合物* | × | |||||||||
15 | 纺织品 | × | ||||||||||
16 | 绘图用具部件 | 聚合物* | × | × | × | |||||||
17 | 室内使用玩具及可触及玩具部件 | 木材 | × | × | ||||||||
18 | 室外使用玩具及可触及玩具部件 | 木材 | × | |||||||||
19 | 类似食物的玩具及玩具部件 | 聚合物* | × | × | × | |||||||
20 | 能留下痕迹的固体玩具材料 | 所有材料 | × | × | ||||||||
21 | 玩具中可接触的有色液体 | 液体 | × | × | × | |||||||
22 | 玩具中可接触的无色液体 | 液体 | × | |||||||||
23 | 可成型粘土,玩具粘土及相似物质,EN71-5列出的物质除外 | 所有材料 | × | × | × | |||||||
24 | 由气球组成的玩具 | 所有材料 | × | × | × | |||||||
25 | 含粘合剂的玩具纹身 | 所有材料 | × | × | × | × | ||||||
26 | 玩具珠宝 | 聚合物* | × | × | × |
Compound | Chinese Name | CAS Number | Limit |
Tri-o-cresyl phosphate | 磷酸三(邻-甲苯)酯 | 78-30-8 | Action limit(50mg/kg) |
Tris(2-chloroethyl)phosphate | 磷酸三(2-氯乙基)酯 | 115-96-8 | Action limit(50mg/kg) |
Disperse blue 1 | 分散蓝 1 | 2475-45-8 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse blue 3 | 分散蓝 3 | 2475-46-9 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse blue 106 | 分散蓝 106 | 12223-01-7 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse blue 124 | 分散蓝 124 | 61951-51-7 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse yellow 3 | 分散黄 3 | 2832-40-8 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse orange 3 | 分散橙 3 | 730-40-5 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse orange 37/76 | 分散橙 37/76 | 12223-33-5 13301-61-6 | Action limit(10mg/kg) |
Disperse red 1 | 分散红 1 | 2872-52-8 | Action limit(10mg/kg) |
Solvent yellow 1 | 溶剂黄 1 | 60-09-3 | Action limit(10mg/kg) |
Solvent yellow 2 | 溶剂黄 2 | 60-11-7 | Action limit(10mg/kg) |
Solvent yellow 3 | 溶剂黄 3 | 97-56-3 | Action limit(10mg/kg) |
Basic Red 9 | 碱性红 9 | 569-61-9 | Action limit(10mg/kg) |
Basic Violet 1 | 碱性紫 1 | 8004-87-3 | Action limit(10mg/kg) |
Basic Violet 3 | 碱性紫 3 | 548-62-9 | Action limit(10mg/kg) |
Acid Red 26 | 酸性红26 | 3761-53-3 | Action limit(10mg/kg) |
Acid Violet 49 | 酸性紫 49 | 1694-09-3 | Action limit(10mg/kg) |
Benzidine | 联苯胺 | 92-87-5 | Action limit(5mg/kg) |
2-Naphthylamine | 2-萘胺 | 91-59-8 | Action limit(5mg/kg) |
4-Chloroaniline | 4-氯苯胺 | 106-47-8 | Action limit(5mg/kg) |
3,3’-Dichlorobenzidine | 3,3’-二氯联苯胺 | 91-94-1 | Action limit(5mg/kg) |
3,3’-Dimethoxybenzidine | 3,3’-二甲氧基联苯胺 | 119-90-4 | Action limit(5mg/kg) |
3,3’-Dimethylbenzidine | 3,3’-二甲基联苯胺 | 119-93-7 | Action limit(5mg/kg) |
o-Toluidine | 邻甲基苯胺 | 95-53-4 | Action limit(5mg/kg) |
2-Methoxyaniline(o-Anisidine) | 邻氨基甲苯醚 | 90-04-0 | Action limit(5mg/kg) |
Aniline | 苯胺 | 62-53-3 | Action limit(5mg/kg) |
Acrylamide | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | Action limit(0.02mg/l) |
Bisphenol A | 双酚A | 80-05-7 | 0.1mg/l |
Formaldehyde | 甲醛 | 50-00-0 | 2.5mg/l |
Phenol | 苯酚 | 108-95-2 | 15mg/l |
Styrene | 苯乙烯 | 100-42-5 | 0.75mg/l |
Compound | Chinese Name | CAS NO. | Limit |
Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Action limit(0.02mg/l) |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 0.06mg/l |
2-Methoxyethyl acetate | 2-甲氧基乙酸乙酯 | 110-49-6 | 0.5mg/l(total) |
2-Ethoxyethanol | 2-乙氧基乙醇 | 110-80-5 | |
2-Ethoxyethyl acetate | 2-乙氧基乙酸乙酯 | 111-15-9 | |
Bis(2-methoxyethyl)ether | 2-甲氧基乙基醚 | 111-96-6 | |
2-Methoxypropyl acetate | 乙酸2-甲基丙酯 | 70657-70-4 | |
Methanol | 甲醇 | 67-56-1 | 5mg/l |
Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | Action limit(0.02mg/l) |
Cyclohexanone | 环己酮 | 108-94-1 | 46mg/l |
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1-one | 3,5,5-三甲基-2-环己烯酮 | 78-59-1 | 3mg/l |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 2mg/l |
Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 1mg/l |
Xylene(all isomers) | 二甲苯(所有异构体) | various | 2mg/l(total) |
Toluene | 甲苯 | 108-88-3 | 260μg/m3 |
Ethylbenzene | 乙苯 | 100-41-4 | 5000μg/ m3 |
Xylene(all isomers) | 二甲苯 | various | 870μg/ m3 (total) |
1,3,5-trimethylbenzene(mesitylene) | 1,3,5-三甲苯 | 108-67-8 | 2500μg/ m3 |
Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | Action limit(33μg/ m3) |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 3000μg/ m3 |
n-Hexane | 正己烷 | 110-54-3 | 1800μg/ m3 |
Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | Action limit(33μg/ m3) |
Cyclohexanone | 环己酮 | 108-94-1 | 136μg/ m3 |
3,5,5-trimethyl-2-cyclohexene-1-one | 3,5,5-三甲基-2-环己烯酮 | 78-59-1 | 200μg/ m3 |
Pentachlorophenol and its salts | 五氯苯酚及五氯苯酚盐 | various | Action limit(2mg/kg) |
Lindane | 林丹 | 58-89-9 | Action limit(2mg/kg) |
Cyfluthrin | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | Action limit(10mg/kg) |
Cypermethrin | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | Action limit(10mg/kg) |
Deltamethrin | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | Action limit(10mg/kg) |
Permethrin | 氯菊酯 | 52645-53-1 | Action limit(10mg/kg) |
Phenol | 苯酚 | 108-95-2 | Action limit(10mg/kg) |
1,2-benzylisothiazolin-3-one | 1,2-苯并异噻唑基-3-酮 | 2634-33-5 | Action limit(5mg/kg) |
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | 2-甲基-3(2H)-异噻唑啉酮 | 2682-20-4 | 10mg/kg |
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one | 5-氯-2-甲基-异噻唑啉-3-酮 | 26172-55-4 | 10mg/kg |
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one +2-Methyl-4-isothiazolin-3-one | 5-氯-2-甲基-异噻唑啉-3-酮 +2-甲基-异噻唑啉-3-酮 | various | 15mg/kg |
Formaldehyde(free) | 游离甲醛 | 50-00-0 | 0.05% |
Triphenyl phosphate | 磷酸三苯酯 | 115-86-6 | Action limit(0.03mg/l) |
Tri-o-cresyl phosphate | 磷酸三(邻-甲苯)酯 | 78-30-8 | Action limit(0.03mg/l) |
Tri-m-cresyl phosphate | 磷酸三(间甲苯酯) | 563-04-2 | Action limit(0.03mg/l) |
Tri-p-cresyl phosphate | 磷酸三(对-甲基苯基)酯 | 78-32-0 | Action limit(0.03mg/l) |
