(蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法)
一、仪器:
智能一体化蒸馏仪;
分光光度计;
比色皿(1cm);
梨形分液漏斗(500ml);
容量瓶(250ml);
量筒(250ml;50ml);
脱脂棉;
吸耳球;
二、试剂: 0.1%甲基橙指示剂;
10%硫酸铜溶液;
8%磷酸溶液;
2% 4-氨基安替比林溶液;
8%铁氰化钾溶液;
20%铵-氯化铵缓冲液;
三、步骤:
1、水样预蒸馏:取水样250ml置于蒸馏瓶中,加4滴甲基橙指示剂(为调色用),再加入3ml硫酸铜溶液,用磷酸溶液调节PH值为4(溶液呈橙红色),最后加入25ml蒸馏水,然后连接冷凝器加热蒸馏(无须外接冷凝器,设备自带密闭式冷凝水循环回流,节能降耗),用250ml容量瓶做接收,接收到250ml标线为止(该装置可自动侦测终点,无须人工值守)。
2、将馏出液移到梨形分液漏斗中,加入2ml铵-氯化铵缓冲液,再加入1.5ml4-氨基安替比林溶液,最后加1.5ml铁氰化钾溶液(注:若颜色较深,则需稀释,稀释倍数可依据颜色深浅而定。)充分混匀后,准确加入10ml三氯甲烷,盖上盖塞,用力摇120下(10;10;30;35;35),不断放气,静置分层。用脱脂棉擦拭梨形分液漏斗管内壁,将管内壁塞入一小撮脱脂棉,最后用比色皿接取经脱脂棉滤出的分层液,用分光光度计于460nm波长处进行比色,用三氯甲烷做参比,测量其吸光度。同时做空白试验。
3、计算:
Y=(0.0185X+0.0372)/250×稀释倍数
式中:Y=水样吸光度-空白吸光度
四、试剂配制:
1、0.1%甲基橙指示剂:称取0.1g甲基橙稀释至100ml蒸馏水中,完全溶解后过滤。
2、10%硫酸铜溶液:称取100g硫酸铜溶于水中,稀释至1000ml,混匀。
3、8%磷酸溶液:量取100ml85%磷酸用水稀释至1000ml,混匀。
4、2%4-氨基安替比林溶液:称取2g4-氨基安替比林溶于100ml水中,混匀。
5、8%铁氰化钾溶液:称取8g铁氰化钾溶于100ml水中,混匀。
6、20%铵-氯化铵缓冲液:称取20g氯化铵,溶于100ml氨水中,混匀。
