原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:要看您测的是什么样品?不一致应该是样品中有物质干扰。如果单从数据来选择,我一般是选低的。
原文由 wusu20569(wusu20569) 发表:Fe用氨气反应模式效果很好,He碰撞、标准模式干扰都很大
原文由 ljl370(ljl370) 发表:LZ测的样品中有些物质对Fe57和Fe54的干扰强度不同,不知道你们当时装机工程师有没有给你们说可以查到哪些组成对不同元素干扰度,可以问下
原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 nps(nps) 发表:楼主的样品是什么类型?溶液基体是否复杂?如果属于比较单一的溶液基体,可以尝试一下冷模式测定Fe56。我想不到有什么干扰我们测的是塑料中迁移重金属 基体是3%HAC(醋酸)
原文由 nps(nps) 发表:原文由 junmyliu(junmyliu) 发表:原文由 nps(nps) 发表:楼主的样品是什么类型?溶液基体是否复杂?如果属于比较单一的溶液基体,可以尝试一下冷模式测定Fe56。我想不到有什么干扰我们测的是塑料中迁移重金属 基体是3%HAC(醋酸)有没有氢气模式呢?可以尝试一下Fe56
